Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção de ferrugem na carroceria do veículo
O que você precisa
    1. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 1, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 1, imagem 2 %32
      • Borrife o ferrugem com um borrifador contendo uma mistura de água e detergente.
      • Limpe a mistura com um pano de microfibra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Limpeza da área oxidada: passo 2, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Limpeza da área oxidada: passo 2, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Limpeza da área oxidada: passo 2, imagem 3 %32
      • Coloque uma pequena quantidade de álcool isopropílico em um pano de microfibra.
      • Limpe a área oxidada com o pano para remover quaisquer contaminantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 3, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 3, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 3, imagem 3 %32
      • Lixe a área enferrujada com uma lixa de grão 80 até começar a ver o metal puro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Remoção de ferrugem: passo 4, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Remoção de ferrugem: passo 4, imagem 2 %32
      • Esfregue a área enferrujada com lixa de grão 220 até remover toda a ferrugem.
      • Umedeça um pano com água e sabão e limpe a área lixada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Preparação da área: passo 5, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo, Preparação da área: passo 5, imagem 2 %32
      • Este passo serve para preparar o seu local para a pintura com spray.
      • Adicione um pouco de papel ao redor das áreas que você não quer pintar. Certifique-se de passar um pouco do local onde você irá aplicar o spray para mesclar a tinta com a área ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 6, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 6, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 6, imagem 3 %32
      • Aplique três demãos uniformes de primer, esperando pelo menos cinco minutos entre cada demão.
      • Deixe a terceira demão secar por 15 minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 7, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 7, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem na carroceria do veículo: passo 7, imagem 3 %32
      • Aplique três camadas uniformes de tinta sobre o primer, aguardando cinco minutos entre cada demão.
      • Você pode usar uma cor semelhante à do seu carro ou obter a cor exata procurando o código de cor do veículo.
      • Após a última demão, aguarde 24 horas antes de remover o papel ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Robert Gutierrez
Membro desde: 08/25/22
199 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 10-20, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S10G20
1 Membro
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Good guide, also recommending ChrisFix's video relating to this: https://www.youtube.com/watch?v=n4vusY2-...
Fixing Person - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 62
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 4,855
