Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção de ferrugem de ferramentas antigas
O que você precisa
    1. Remoção de ferrugem de ferramentas antigas, Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 1, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas, Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 1, imagem 2 %32
      • Remover ferrugem geralmente não é perigoso, mas faz uma sujeira danada.
      • Prepare a sua área de trabalho estendendo uma toalha velha ou um pano de oficina que você não se importe de sujar.
      • Considere também usar luvas de proteção.
      • Coloque a sua ferramenta sobre as toalhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 2, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 2, imagem 2 %32
      • Aplique uma quantidade generosa de WD-40 nas áreas enferrujadas da ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 3, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 3, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma esponja abrasiva para esfregar bem a ferramenta.
      • Não deve ser necessário aplicar muita força — o WD-40 e a esponja abrasiva farão a maior parte do trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 4, imagem 1 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 4, imagem 2 %32 Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma toalha de papel para limpar o excesso de sujeira e WD-40.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção de ferrugem de ferramentas antigas: passo 5, imagem 1 %32
      • Continue a esfregar a ferramenta, adicionando mais WD-40 conforme necessário, até que a superfície esteja livre de ferrugem.
      • Ao terminar, sua ferramenta pode não parecer nova, mas a superfície deve estar sem ferrugem e pronta para anos de uso contínuo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.026 Reputação
Autoria de 88 guias
3Comentários do guia
Apple cider vinegar removes rust well. Try it.
Michael Jucker - Responder Compartilhar
Thank you I have tried vinagar ,rust buster and other sprays and only the WD 40 worked best
Ronald Tyler - Responder Compartilhar
Coca-Cola also works, soak over night
Gil Flores - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 107
Últimos 30 dias: 303
Ao todo: 9,575
