Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Cansado daquele emblema irritante do carro que rotula você como a pessoa orgulhosa por possuir um Accord? Talvez você ache que alguns adesivos de chamas rosa neon ficariam melhor onde está aquela saliência prateada brilhante? Use este guia para ajudar você a remover esse emblema para que possa dirigir sem etiquetas ou instalar uma personalizada!
O que você precisa
Comece molhando bem o emblema e a área ao redor com água com sabão.
Assim que o emblema estiver totalmente molhado, insira um fio dental ou linha de pesca entre o painel do carro e o emblema.
Mova o fio para frente e para trás em um movimento de serra e, simultaneamente, puxe-o ao longo do emblema até que ele se solte do painel.
Pronto. Uma tampa do porta-malas limpa e sem nenhum emblema.
22 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Dental floss. Good idea.
This thanks for this post, many of people have craze to use custom badge. This is good think you can get choice to use any of custom badge to stick on car with the Instant Adhesives.
Floss is a good idea. I would suggest using a hair dryer to first heat the area to soften the adhesive. When done you can use duct tape to "lift" small patches of remaining adhesive by pressing duct tape firmly over small sections of adhesive and then lifting straight up.
I find ifixit's conclusion to be rather comical; To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Rather than using an abrasive washing up sponge, try using a soft cloth with WD40. It will dissolve the remove the adhesive without risking damaging the paintwork.
