Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
110
Ao todo:
1.926
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Sintomas:
  1. Não liga
  2. O display eletrônico mostra erro
Na verdade, esses são dois problemas distintos, mas ambos podem ser causados por corrosão. É a limpeza dessa corrosão que este guia da iFixit aborda.
A corrosão geralmente é causada pelo armazenamento do dispositivo em um ambiente úmido (e não é necessária muita umidade) com as pilhas deixadas dentro do aparelho. Isso é especialmente verdadeiro para dispositivos com um interruptor eletrônico de ligar/desligar (sem clique). Além disso, praticamente todas as marcas de pilhas vazam, embora algumas menos que outras. Portanto, se você não for usar um dispositivo por um longo período, remova as pilhas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção das baterias: passo 1, imagem 1 %32 Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção das baterias: passo 1, imagem 2 %32
      • No lado superior, pressione o clipe e deslize o suporte da bateria para fora do aparelho. (Encontrei corrosão no contato (-) e na bateria. O contato se soltou.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção dos quatro parafusos traseiros: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando a chave de fenda de precisão bem pequena, remova os quatro parafusos da parte traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, separação dos componentes eletrônicos da corrediça: passo 3, imagem 1 %32
      • Não faz mal limpar a corrediça com álcool isopropílico de 95 %.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção da placa de expansão: passo 4, imagem 1 %32
      • 4. Remova a placa de expansão. Isso é um pouco complicado, pois a placa de expansão é fixada com fita adesiva dupla face. Você não vai querer quebrar a placa.
      • a. Com cuidado e lentamente, faça alavanca para afastar a placa de expansão na extremidade do compartimento da bateria com o polegar, usando apenas a força necessária para realizar a separação. (Eu avisei que era complicado.)
      • b. Imagem mostrando a parte traseira da placa de expansão com fita adesiva dupla face; a placa-mãe ainda está na carcaça com o conector zebra rosa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção dos quatro parafusos que prendem a placa-mãe ao chassi: passo 5, imagem 1 %32
      • Estes parafusos também servem como porcas para os quatro primeiros parafusos removidos. Para removê-los, é necessária uma chave de fenda de ponta chata, fina e larga. Não perca as arruelas.
      • Ao reinstalá-los, é muito importante que eles entrem retos!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, o contato está bom? pule para o passo 10: passo 6, imagem 1 %32 Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, o contato está bom? pule para o passo 10: passo 6, imagem 2 %32 Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, o contato está bom? pule para o passo 10: passo 6, imagem 3 %32
      • Repare o contato negativo.
      • Deslize a espátula entre a placa-mãe e a carcaça.
      • De forma semelhante à remoção da placa de expansão, force a placa-mãe para cima.
      • Dessolde e remova os vestígios do contato negativo. (No meu caso, era uma solda fria e ele se soltou facilmente.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Criar um novo contato negativo: passo 7, imagem 1 %32 Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Criar um novo contato negativo: passo 7, imagem 2 %32
      • Coloque o pequeno pedaço de fio de cobre sobre uma superfície plana e bem rígida.
      • Martele-o até ficar plano. Muito plano e bem fino.
      • Use o alicate de corte para dar forma ao pedaço de cobre achatado. Observe que a extremidade que será soldada é mais estreita em um dos lados. Isso serve para acomodar a arruela e a cabeça do parafuso que serão recolocados posteriormente.
      • Modele uma saliência na extremidade de contato da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Estanhe (derreta solda sobre) tanto o novo contato quanto o ponto de conexão.
      • Fixe o novo contato no lugar (segure o novo contato onde ele ficará, mas não com as mãos). Pressione brevemente o ferro de solda quente sobre o novo contato para que ele derreta a solda do contato e do ponto de conexão, soldando assim o novo contato à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • (Desculpe, não consegui tirar fotos da parte de trás do LCD e do lado correspondente da placa-mãe.)
      • Existem conectores zebra no LCD. Eu não fiz isso, mas os conectores zebra provavelmente devem ser removidos e limpos com álcool isopropílico a 95 %, juntamente com as superfícies com as quais eles se conectam. Certifique-se de colocá-los nas superfícies de contato com o lado emborrachado para fora.
      • Pressione a placa-mãe uniformemente de volta no lugar.
      • Recoloque as quatro arruelas e parafusos, tomando extremo cuidado para garantir que eles entrem retos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção do conector zebra: passo 10, imagem 1 %32 Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Remoção do conector zebra: passo 10, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a pinça para remover o conector zebra que fica entre a placa-filha e a placa-mãe.
      • Limpe-o cuidadosamente com álcool isopropílico a 95 %.
      • Na minha foto, você vê os contatos pretos na placa-mãe. Eles precisam ser limpos com muito cuidado. Limpador de componentes eletrônicos não funcionou. Note que os contatos são banhados a ouro. Infelizmente, essa corrosão entrou entre o ouro e o cobre e agora o ouro desapareceu.
      • Eu limpei os contatos esfregando o lado plano das pontas sobre os contatos até que eles ficassem, não brilhantes, mas limpos. Este é cobre puro e agora está ainda mais suscetível à corrosão. :(
      • Não armazene seu dispositivo com as pilhas dentro. Você corre o risco de arrancar a trilha de cobre da placa de circuito. Se isso acontecer, você terá um grande problema. Ainda é possível consertar seu dispositivo, mas o processo está além do escopo deste documento, exige mais ferramentas e uma mão muito firme. Espero que você tenha tido a boa sorte que eu tive
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Remoção de corrosão do paquímetro Brown & Sharpe 599-571, Substituição da placa-filha: passo 11, imagem 1 %32
      • Coloque o conector zebra da placa-filha para a placa-mãe em seu lugar na placa-filha. Se a fita dupla face estiver danificada, você precisará providenciar uma fita nova. A espessura é muito importante!
      • Assim como foi feito com a placa-mãe, coloque a placa-filha de volta em seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Prenda com os quatro parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Recomendo a colocação de pilhas novas neste momento.
      • Se não parecer que você as colocou corretamente, é porque não colocou.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se tudo correu bem, o paquímetro deve estar funcionando.
Há muitas coisas que poderiam ter dado errado aqui. A corrosão poderia ter sido mais extensa, uma das placas de circuito impresso poderia ter rachado. Uma descarga eletrostática poderia ter queimado o chip. Pelo menos você tentou e, por isso, tenho orgulho de você.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
Autor(a)
com
Gregg Ferry
Membro desde: 10/21/17
1.527 Reputação
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
Hi! This is the author. This didn't completely fix the problem :( Turns out the elastomeric connector had failed, too. One should replace this even if it hasn't failed (yet). Check out the link and order one that is "higher" and about the same width as than the one in this device so it can be cut down to size.
Gregg Ferry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 1,926
