Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC
Visualizações: 6,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
103
Ao todo:
6.217
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia exige a remoção da bateria. Remover a bateria evita a possibilidade de falhas elétricas e também torna o processo de remoção de resíduos mais fácil. Se o aparelho auditivo Halo RIC ainda não funcionar após estes passos, é aconselhável verificar se há defeitos elétricos ou mecânicos nos microfones.
O que você precisa
    1. Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do receptor do aparelho auditivo Starkey Halo Receiver-In-Canal: passo 1, imagem 1 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do receptor do aparelho auditivo Starkey Halo Receiver-In-Canal: passo 1, imagem 2 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do receptor do aparelho auditivo Starkey Halo Receiver-In-Canal: passo 1, imagem 3 %32
      • Desconecte o receptor do aparelho auditivo Starkey Halo Receiver-In-Canal.
      • Coloque o receptor com o orifício pequeno voltado para cima, longe da superfície.
      • Este procedimento parte do princípio de que o problema está no receptor (cera ou outra obstrução).
      • Caso saiba que não há problema com o receptor e deseje limpar o microfone, prossiga para a Etapa 4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do filtro de cera (wax guard): passo 2, imagem 1 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do filtro de cera (wax guard): passo 2, imagem 2 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Remoção do filtro de cera (wax guard): passo 2, imagem 3 %32
      • Pegue o filtro de cera (wax guard) Hear Clear e insira cuidadosamente a extremidade laranja no orifício do receptor.
      • A extremidade laranja serve para remover o filtro de cera antigo, e a extremidade branca contém o filtro de cera novo.
      • Gire o filtro de cera continuamente ao inseri-lo, para garantir uma fixação firme no filtro de cera antigo.
      • Pode haver cera no receptor que caia ao girar a extremidade laranja; portanto, certifique-se de realizar esta ação com um jornal por baixo.
      • Puxe o aplicador gentilmente para fora.
      • Ele deverá estar com o filtro de cera antigo do receptor preso a ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Substituição do filtro de cera: passo 3, imagem 1 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Substituição do filtro de cera: passo 3, imagem 2 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC, Substituição do filtro de cera: passo 3, imagem 3 %32
      • Gire o aplicador em 180 graus com o filtro de cera limpo voltado para o receptor.
      • Insira cuidadosamente o aplicador dentro do receptor e gire-o.
      • Puxe o aplicador suavemente.
      • O filtro de cera branco limpo deve ter se encaixado no receptor.
      • Ao substituir o filtro de cera antigo do receptor por um novo, você removeu efetivamente toda a cera e obstrução do receptor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC: passo 4, imagem 1 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC: passo 4, imagem 2 %32 Remoção de cera e bloqueios do aparelho auditivo Starkey Halo RIC: passo 4, imagem 3 %32
      • Encaixe cuidadosamente o receptor limpo de volta no microfone preto.
      • Prossiga para a limpeza do suporte da bateria com a escova pequena.
      • Isso remove qualquer possível resíduo ou umidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para fazer isso com seu outro aparelho auditivo, siga os mesmos passos descritos acima. Se não houver alteração perceptível no receptor RIC, recomenda-se verificar se há defeitos elétricos ou mecânicos no microfone.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Ashwin Ramanathan
Membro desde: 04/08/15
281 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 6,217
