Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A válvula de desvio pode ficar entupida se não for enxaguada regularmente com água após a vaporização do leite. Ou se as vedações estiverem velhas e precisarem de substituição. Às vezes, o mecanismo também fica solto e o sistema deslizante não veda mais corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
A máquina pode ser aberta através de um parafuso Phillips na parte superior
Após abrir a tampa, o interior da máquina fica visível.
A água entra no bloco térmico pelo canto superior direito e sai pelo canto inferior direito do bloco térmico em direção à válvula desviadora.
Dependendo da posição do bico de espuma de leite, a água é direcionada para baixo, para o bico de espuma, ou para a esquerda, de volta ao bloco térmico, em direção à saída de café.
Agora, desconecte todos os tubos da válvula desviadora usando uma chave de boca e remova a mangueira.
Separe cuidadosamente a válvula desviadora do bico de espuma de leite.
Caso as conexões não se soltem facilmente, recomenda-se remover o conjunto completo do bloco térmico e da válvula desviadora.
Antes de remover o termobloco, desconecte todos os cabos e o sensor de temperatura.
Observe ou anote bem a posição de cada cabo antes de desconectá-los.
No interior da válvula, um pequeno plugue é movido para a esquerda e para a direita para fechar a saída direita quando o bico vaporizador de leite estiver estendido.
Dessa forma, nenhuma água adicional pode chegar à saída de café.
Limpe bem a válvula, verifique as vedações e substitua-as, se necessário.
Ao remontar, certifique-se de que o bico vaporizador de leite esteja totalmente inserido, que o mecanismo deslizante funcione suavemente e que o bico esteja firmemente conectado à válvula.
4 outras pessoas executaram este guia.
