Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Existe um parafuso sob o adesivo UL brilhante. Remova o adesivo ou perfure-o para desparafusar e remover este painel inferior.
Ao virar a luz de costas, aparecerá uma pequena parte do bisel que pode ser removida com alavanca. É uma pequena tira de plástico com ganchos que precisam ser desengatados para a remoção.
Empurre a lâmina da ferramenta de abertura (jimmy) diretamente na fenda acima da tampa. Assim que entrar alguns milímetros, incline-a para levantar a tampa levemente.
Deslize a ferramenta de abertura para o lado direito e pressione-a contra a trava para soltá-la. Faça o mesmo para o lado esquerdo.
Finalmente, podemos desaparafusar mais dois parafusos Phillips para remover o anel do botão.
Dica: Levante uma extremidade do anel, inclinando-a em direção à parte traseira do despertador. Isso liberará os ganchos de baixo da borda traseira para que você possa começar a removê-lo.
Agora, os seis parafusos que prendem a tela frontal precisam ser removidos e a tela pode ser puxada para frente.
Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto da tela interna.
Existem duas abas que prendem o conjunto na parte inferior, nos lados esquerdo e direito.
Usando uma Jimmy — ou qualquer ferramenta de metal, chata e flexível, como uma espátula — pressione as abas traseiras para dentro para soltá-las.
Desconecte o alto-falante da placa de circuito principal.
Afrouxe o parafuso e a arruela dentro da capa traseira, próximos ao alto-falante, e desenrole o cabo de antena que estava preso por baixo. Puxe o cabo de antena completamente para que a capa traseira possa ser removida.
Na base do painel abobadado com orifícios, existem dois parafusos. Remova-os para liberar a tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
