Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, você aprenderá como remover a capa traseira do seu notebook Samsung NP530U4BL. Isso permitirá que você substitua uma capa traseira danificada ou acesse componentes internos, como a bateria, a unidade de CD, a memória RAM, etc. Antes de tentar remover a capa traseira, certifique-se de ter uma chave Phillips #00 e uma espátula de nylon prontas. Siga também cuidadosamente as instruções fornecidas, incluindo os avisos de segurança.
O que você precisa
Ferramentas
Usando a chave Phillips #00, remova todos os dez parafusos Phillips de 1,5 mm da capa traseira do notebook.
Com a mão dominante, pressione a aba do painel traseiro para a direita e remova-o.
Com a chave Phillips #00, remova os dois parafusos Phillips de 1,5 mm que estão sob o painel.
Com a sua mão dominante, segure o lado esquerdo da capa traseira e puxe-a delicadamente para cima. Isso deve soltar os pinos na borda inferior e direita da base.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
