Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia demonstrará como remover a capa traseira do tablet Galaxy Tab S 10.5. Este é um guia tipo pré-requisito para a maioria dos problemas internos deste dispositivo. Você precisará remover a capa traseira antes de poder acessar muitos componentes.
O que você precisa
Insira a Ferramenta de abertura na entrada do cartão SD ou na porta de carregamento.
Force em um movimento ascendente até ver uma separação entre o tablet e a capa traseira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
This is very misleading and not the correct way to open this device. This will damage the backplate and the antennas that are glued together. The proper way to open this tablet is from the front taking the LCD out of the frame.
I have completed this disassembly multiple times without issue. There is nothing glued to that part of the unit.
I disassembled and assembled back SM-T805 for motherboard replacement 2 hours ago. Discovered that back cover have a row of tiny pins with tips molded into back cover rim who are designed to break out and larger pins who will click open and back on closing just fine. Also back cover rim is glued to cover with weak glue. Seems someone Samsung decided that those larger pins alone are not enough to keep back cover firmly in place without flapping around. In reality larger pins alone on assembling will click back and keep cover in place just fine.
However I agree to you that correct way is to carefully open this tablet from screen side with these small blue flat openers or with plastic cards. It will be faster as well. Back cover rim should be removed only to replace antennas. I hope that author of these manuals will fix that.
Jamee is right, the SM-T805 (3G) can be opened separating the cover from the LCD, and not by removing that back cover that is glued to the rest.
How can I get another charging female component
