Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550
O que você precisa
    1. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 1 %32 Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 2 %32 Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse um total de 6 parafusos Phillips de 4,45 mm usando uma chave Phillips #00.
      • Há 2 parafusos no lado esquerdo (ao olhar para a frente da câmera).
      • Há 3 parafusos na parte inferior.
      • Há 1 parafuso no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Abertura da tampa do cartão de memória: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire a câmera para acessar a parte inferior.
      • Abra a tampa do cartão de memória deslizando o botão "CARD/BATT." para cima e, em seguida, puxando a tampa para a esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550: passo 3, imagem 1 %32
      • É assim que o compartimento do cartão SD/bateria se parece quando aberto.
      • Remova um parafuso Phillips de 4,45 mm do compartimento do cartão SD/bateria usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550: passo 4, imagem 1 %32 Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova suavemente a tampa frontal do corpo da câmera.
      • Dica: Comece soltando os dentes no lado esquerdo da câmera, próximo ao compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550: passo 5, imagem 1 %32
      • A câmera deve ficar assim depois que a tampa frontal for removida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550, Remoção da capa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Comece pelo compartimento da bateria e remova a capa traseira.
      • Cuidado: Não puxe a capa traseira depois de removê-la. Isso pode rasgar o cabo flat que prende a capa traseira ao corpo da câmera.
      • Remova o cabo flat de conexão do corpo da câmera usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Remoção da capa frontal e da capa traseira da Canon PowerShot A550: passo 7, imagem 1 %32
      • Uma vez que o cabo flat que conecta a capa traseira tenha sido removido, a parte de trás do corpo da câmera deve estar com este aspecto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 5,404
