Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700
O que você precisa
    1. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Desligar o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até que a tela apague.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 2, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo HDMI, o cabo de alimentação e todos os outros acessórios do monitor.
      • Deslize a bateria para fora da sua placa de montagem ou desconecte a fonte de alimentação externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 3, imagem 1 %32
      • Apoie o monitor com uma mão.
      • Solte o botão de montagem do monitor com a outra mão.
      • Levante o monitor para retirá-lo da estrutura da câmera ou do suporte de montagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Remoção do monitor: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante o monitor para retirá-lo da estrutura da câmera ou do suporte de fixação.
      • Coloque o monitor sobre o pano sem arrastar a tela.
      • Gire o monitor de modo que o suporte solto do para-sol fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Verificação do suporte: passo 5, imagem 1 %32
      • Verifique o suporte, as ranhuras, as abas e os pontos de fixação quanto a sujeira, rachaduras, abas tortas ou desalinhamento.
      • Pressione levemente ao redor do suporte para identificar a seção que se solta.
      • Levante apenas essa seção solta o suficiente para expor a superfície abaixo dela.
      • Pare se o suporte estiver rachado, faltando ou permanentemente torto. Substitua o suporte em vez de forçá-lo no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 6, imagem 1 %32
      • Limpe a poeira solta do monitor e do suporte com um pano de microfibra limpo.
      • Se restarem resíduos, use um lenço umedecido com álcool isopropílico para limpá-los.
      • Espere até que ambas as superfícies estejam completamente secas.
      • Mantenha qualquer líquido longe das portas, botões, bordas da tela, placa da bateria e de todas as outras aberturas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Instalação do suporte da persiana: passo 7, imagem 1 %32 Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Instalação do suporte da persiana: passo 7, imagem 2 %32
      • Posicione o suporte da persiana alinhado com a sua área de fixação.
      • Encaixe uma das bordas na ranhura ou aba correspondente.
      • Alinhe todos os pontos de fixação restantes antes de pressionar o suporte para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 8, imagem 1 %32 Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 8, imagem 2 %32
      • Pressione a borda alinhada com firmeza e certifique-se de que ela se encaixe com segurança no lugar.
      • Deslize os dedos ao redor do suporte e pressione cada ponto de fixação até que ele fique nivelado com a carcaça do monitor.
      • Verifique todas as bordas em busca de lacunas ou seções levantadas.
      • Não use força excessiva. Muita pressão pode rachar o suporte ou danificar a carcaça do monitor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Fixação do protetor solar: passo 9, imagem 1 %32 Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700, Fixação do protetor solar: passo 9, imagem 2 %32
      • Encaixe o protetor solar no suporte fixado.
      • Segure o monitor sobre a superfície de trabalho acolchoada.
      • Incline o monitor para frente, para trás e para os lados, observando cada ponto de fixação.
      • Confirme se o suporte permanece nivelado e se o protetor solar não se move ou se solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Refixação do suporte de para-sol solto no monitor de campo NEEWER F700: passo 10, imagem 1 %32
      • Se o suporte se mover, remova o para-sol e repita as Etapas 7 a 9 antes de reconectar a energia.
      • Deslize a bateria de volta para sua placa ou reconecte a fonte de energia externa.
      • Reconecte o cabo HDMI e outros acessórios.
      • Coloque o monitor de volta no equipamento da câmera e aperte o botão do suporte do monitor até que o monitor esteja estável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após completar estes passos, o suporte do para-sol deve estar fixado firmemente ao monitor de campo NEEWER F700. Verifique se o suporte permanece firme no lugar e se o para-sol não se desloca ou se solta quando o monitor é movido ou inclinado. Se o suporte continuar solto, inspecione os pontos de fixação novamente e repita os passos de alinhamento e fixação conforme necessário.
Brian T. Freeman II
Membro desde: 06/29/26
181 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 123
