Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Refixação da barra central de um armário
Visualizações: 3,5 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
2
Past 7 Days:
32
Past 30 Days:
146
All Time:
3.528
Comentários: 0
Go to guide comments
Concluído: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como refixar a barra central quebrada de um armário. Uma barra central é uma tira de madeira ou metal que divide verticalmente a abertura de um armário. Ela impede que as portas do armário se abram para dentro quando este está fechado. Seja por ser apenas um incômodo visual ou por uma tentativa de proteger ou esconder o conteúdo interno, armários funcionais são uma necessidade.
Este guia explica como estabilizar facilmente a sua barra central com madeira e cola para madeira para fazer com que os seus armários pareçam e funcionem como novos! As instruções são adequadas para aglomerado, MDF (placa de fibra de densidade média) ou barras de madeira tradicionais que se soltaram de um armário.
Se a barra for feita de aglomerado como esta, use cola para madeira em vez de pregos. Se você inserir pregos em um aglomerado já danificado, ele poderá rachar.
O que você precisa
Peças
  • Wood Block
    At least as wide as the stile and about 6-8 inches long.
Ferramentas
    1. Refixação da barra central de um armário, Medição do montante central: passo 1, imagem 1 %32 Refixação da barra central de um armário, Medição do montante central: passo 1, imagem 2 %32 Refixação da barra central de um armário, Medição do montante central: passo 1, imagem 3 %32
      • Meça a largura e o comprimento do montante central removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Refixação da barra central de um armário, Marcação e corte do bloco de suporte: passo 2, imagem 1 %32 Refixação da barra central de um armário, Marcação e corte do bloco de suporte: passo 2, imagem 2 %32 Refixação da barra central de um armário, Marcação e corte do bloco de suporte: passo 2, imagem 3 %32
      • Marque as medidas no bloco de madeira que servirá como peça de suporte.
      • Talvez você precise aumentar o comprimento da nova travessa para cobrir alguns centímetros acima e abaixo do ponto de fixação da travessa.
      • Siga as marcações e use o serrote para cortar o bloco de madeira, de modo que ele fique com a mesma largura da travessa central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Refixação da barra central de um armário: passo 3, imagem 1 %32 Refixação da barra central de um armário: passo 3, imagem 2 %32 Refixação da barra central de um armário: passo 3, imagem 3 %32
      • Aplique uma quantidade generosa de cola para madeira em um dos lados do bloco de madeira.
      • Espalhe a cola para cobrir todo o lado da madeira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Refixação da barra central de um armário, Fixação da peça de madeira: passo 4, imagem 1 %32 Refixação da barra central de um armário, Fixação da peça de madeira: passo 4, imagem 2 %32
      • Posicione a peça de madeira contra a parte traseira do montante e do quadro do armário.
      • Use grampos para manter o montante central, o quadro do armário e a peça de suporte de madeira unidos.
      • Os grampos evitam que o bloco de madeira deslize do montante central, para que ele seque em uma posição fixa.
      • Remova os grampos após 24 horas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 146
All Time: 3,528
