Introdução
En esta guía, le mostraremos cómo reemplazar los puertos de la GoPro Hero4 Silver. Estos puertos se utilizan para conectar dispositivos LCD, paquetes de baterías externas y otros accesorios. Antes de comenzar, asegúrese de retirar la batería del equipo y de que tenga las herramientas necesarias para realizar esta reparación.
O que você precisa
Comienza quitando la tapa de plástico plateado de la cámara con una herramienta de apertura de plástico. Inserta la herramienta de apertura de plástico en el medio de cada borde y levanta las pestañas que mantienen la tapa de la cámara.
Las siete pestañas de plástico están marcadas en rojo.
Remueva los tres tornillos de 8 mm tipo philips #000 en las esquinas de la cámara.
Remueva el único tornillo de 4 mm tipo philips #000 de la esquina inferior izquierda de la cámara.
Para quitar el sensor, simplemente despegue la lente hacia el cable plano conectado.
El sensor tiene cables de tipo cinta que se extienden a la placa base a través de un conector rectangular negro.
Para quitar el sensor, use el spudger para levantar cada lado. Luego, levante el conector directamente de su conector.
Una vez removido el sensor, ahora puede reemplazarlo por uno nuevo.
Retire los tres tornillos tipo phillips de 8 mm #000 que sujetan la tarjeta de la placa principal
Para quitar el puerto libre, simplemente deslice hacia afuera desde el lado izquierdo de la cámara. Debería salir con solo un poco de fuerza.
Esta pieza puede ser reemplazada, reparada o guardada para un posterior desmontaje de la GoPro.
En la foto de la izquierda está el puerto cuando se separa de la tarjeta principal.
Para armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Eneider Colina está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
