Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2
O que você precisa
  1. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2, Puerto USB Micro-B: passo 1, imagem 1 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2, Puerto USB Micro-B: passo 1, imagem 2 %32
    • Primero, remover el anillo D localizado en la parte inferior del UE Boom 2, el extremo opuesto del botón de encendido.
    • Retire girando en sentido antihorario.
  2. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 2, imagem 1 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 2, imagem 2 %32
    • Después de quitar el anillo D, se puede quitar la tapa del puerto de goma.
  3. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 3, imagem 1 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 3, imagem 2 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 3, imagem 3 %32
    • Retire la goma decapante con un spudger de metal.
    • Trabaje alrededor del borde de la goma pelando lentamente haciendo palanca en el borde.
    The rubber is glued to a hard plastic part of the case that is snapped in. Must remove the hard plastic that the rubber is attached to. Not just the rubber.
    Jordan Baxter (jbax92) - Responder
  4. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 4, imagem 1 %32
    • Continúe quitando la goma pelada por el costado.
  5. Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 5, imagem 1 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 5, imagem 2 %32 Reemplazo del Puerto USB Micro-B por el UE BOOM 2: passo 5, imagem 3 %32
    • En la parte inferior, desatornille los cuatro tornillos Phillips Head # 2 de 15 mm, utilizando el cabezal Phillips # 2 (etiquetado como PH2 en Pro Tech Toolkit).
    • Haga palanca en el lugar marcado y retire la tapa de plástico.
    • La sección de plástico blanco aloja el micro B USB y debe reemplazarse en su totalidad.
Conclusão
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
55%
Alex Bahm está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Alex Bahm
Membro desde: 01/18/18
2.226 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
Membros da 2
Autoria de 15 guias
6 comentários
Hi,
Do you know where to buy this part?
Thanks!
cpgoga - Responder
Hello,
I am also looking to find where to order this part? I have searched on ebay / internet with no luck.
KM
Roock Canada - Responder
i too am looking to find the replacement part
Liam Nicholls - Responder
Found a place you can replace the USB connector if you can do a bit of soldering/unsoldering.
https://www.joesge.com/products/micro-us...
Roger Burke - Responder
Anyone have the part number to convert it to a USB type c instead of A?
vdub_corrado - Responder
I want to have the UE Boom 2
Fixed because it stopped charging while plugging my UE Boom 2
Shannon Leclair - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 147
Duração total: 8,301
