Ir para o conteúdo principal
Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009
O que você precisa
  1. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: passo 1, imagem 1 %32 Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Puerta de acceso: passo 1, imagem 2 %32
    • Con el estuche cerrado, coloca el Unibody boca arriba sobre una superficie plana.
    • Presiona el lado ranurado del pestillo de liberación de la puerta de acceso lo suficiente para agarrar el extremo libre. Levanta el pestillo de liberación hasta que quede vertical.
  2. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: passo 2, imagem 1 %32
    • La puerta de acceso ahora debe estar lo suficientemente levantada para levantarla y sacarla del Unibody.
  3. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Asegúrate de que el pestillo de liberación de la puerta de acceso esté vertical antes de continuar.
    • Agarra la lengüeta de plástico translúcido y extrae la batería de la Unibody.
    • Si se presiona el pestillo, se bloqueará la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009, Case inferior: passo 4, imagem 1 %32
    • Retira los siguientes ocho tornillos que sujetan la carcasa inferior al chasis:
    • Un tornillo Phillips de 5.4 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 14 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
  5. Reemplazo de la carcasa inferior de MacBook Pro de 15 pulgadas Unibody de finales de 2008 y principios de 2009: passo 5, imagem 1 %32
    • Usando ambas manos, levanta y retira la caja inferior de la caja superior.
Conclusão
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en es
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
My only comment is that the 00 phillips does not work it requires the #000. I brought my laptop to the hardware store to purchase the correct phillips.
joseph domini - Responder
Does anyone know where to get the Four 3.5 mm Phillips screws? It is extremely difficult to find.
Thx
alfonso Velasquez - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 24,431
