Introdução
Usa esta guia para reemplazar una tapa trasera de cristal en un tu Samsung Galaxy S6, o retirarla para tener acceso a otros componentes.
Retirar la tapa trasera dañara el adhesivo que la mantiene pegada. Sigue esta guia para reinstalar esta tapa trasera de cristal
O que você precisa
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Coloca el iOpener caliente sobre el panel trasero durante dos minutos para soltar el adhesivo alrededor del borde del cristal.
Mueve el iOpener para calentar la sección restante del panel durante dos minutos.
Usa pinzas para despegar cualquier adhesivo restante de cristal trasero y el chasis del teléfono.
Luego, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropólico de concentración alta ( al menos 90%) y un paño anti-pelusa. Desliza en una dirección solamente, no desde atrás hacia adelante. Esto ayudará a preparar la superficie para un adhesivo nuevo.
Despega el adhesivo del nuevo cristal trasero, alinea cuidadosamente un borde del cristal contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el cristal contra el teléfono.
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a instalar la tapa trasera, consuta la guía de reemplazo del cristal trasero.
65 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
Very nice job
is s6 and s6 edge rear glass are the same? i order one of each and i cannot see any difference.
What is inside the iopener?
Can you use a blow dryer ?
