Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados
Visualizações: 55 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
56
Últimos 30 dias:
277
Ao todo:
54.977
Comentários: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Vídeo de Apresentação
    1. Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados, Ativação do ícone do Bluetooth na barra de menus: passo 1, imagem 1 %32 Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados, Ativação do ícone do Bluetooth na barra de menus: passo 1, imagem 2 %32 Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados, Ativação do ícone do Bluetooth na barra de menus: passo 1, imagem 3 %32
      • Primeiro, ative o ícone do Bluetooth na barra de menus
      • Clique no ícone do Launchpad no Dock e, em seguida, navegue até "Preferências do Sistema" - "Bluetooth".
      • Clique na caixa de seleção ao lado de “Mostrar Bluetooth na barra de menus” para ativá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados: passo 2, imagem 1 %32 Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados: passo 2, imagem 2 %32 Redefinir o módulo Bluetooth ou restaurar os padrões de fábrica de todos os dispositivos Apple conectados: passo 2, imagem 3 %32
      • Pressione e segure as teclas Shift + Option no teclado do seu Mac e clique no símbolo do Bluetooth no canto superior direito da barra de menus do macOS.
      • Localize o submenu Depuração (Debug) que aparece e passe o cursor do mouse sobre ele.
      • Se você tiver problemas com um dispositivo Bluetooth conectado, pode redefinir o módulo Bluetooth completamente a partir do menu Depuração. Isso apagará a configuração do Bluetooth, redefinirá o hardware Bluetooth e desconectará qualquer dispositivo Bluetooth conectado.
      • Se você quiser corrigir um problema com um dispositivo Apple conectado, tente o segundo menu. Ele só funciona se o dispositivo estiver conectado e apenas para dispositivos Apple!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
ZFix
Membro desde: 12/09/13
197.807 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
5Comentários do guia
Hi, wenn ich Shift drücke und das BT Symbol klicke kommt das normale Menü (BT An/Aus, Geräte-Übersicht, Einstellungen), wenn ich Opt (mit oder ohne Shift) drücke und auf das BT Symbol klicke kommt ein erweitertes Menü (BT An/Aus, Name, Adresse, Version, Geräte-Details, Einstellungen), aber einen Debug-Eintrag gibt es unter keinen Umständen (MacOS 12.2.1).
Wo ist das Debug Menü?
Martin Hans - Responder Compartilhar
brauche ebenfalls eine antwort!
Hias Major - Responder Compartilhar
Ab macOS Monterey und später geht das so:
Öffnen Sie die Suche (CMD+Spacebar drücken)
Geben Sie Terminal in das Suchfeld ein und öffnen Sie das Terminal
Geben Sie folgenden Befehl in die Kommandozeile ein: sudo pkill bluetoothd
Drücken Sie Enter, geben Sie das Passwort des Administrator-Kontos ein.
Starten Sie den Mac neu
Hinweis: Für diesen Trick benötigen Sie Administratorrechte.
Gernot Schauer - Responder Compartilhar
Bluetooth auf MacBook Pro 2015; Monterey schaltet sich nicht vollständig ein. Es kann nicht einmal die Bluetooth-Einstellungen öffnen. Kürzlich habe ich einmal auf Software aktualisieren geklickt, nach dem Update konnte kurzzeitig eine Verbindung hergestellt werden, dann ging es wieder von alleine. Ich habe mehrmals versucht, neu zu starten und sogar das Betriebssystem neu zu installieren, aber es hat nicht geholfen.
Kahuna Kort`eze - Responder Compartilhar
Bluetooth on MacBook Pro 2015; Monterey does not turn on completely. It cannot even open Bluetooth preferences.
Recently, one time I clicked update software, after the update it was able to connect for a short while, then it went off on its own again.
I have tried to restart multiple times and even re-installed the OS but it does not help.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 277
Ao todo: 54,977
