Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Se você esqueceu a senha do seu Mac, precisa criar uma nova conta de administrador, mas não sabe a senha de nenhuma conta de usuário administrador no computador, ou se apenas deseja ver o Assistente de Configuração novamente, este guia mostrará como enganar o seu Mac para que ele pense que nunca foi configurado antes, sem apagar nenhum dos seus dados.
Se você tiver uma Senha de Firmware ativada no seu Mac, você deve desativá-la, caso contrário, este guia não funcionará!
Isto NÃO funcionará se o FileVault estiver ativado!
As instruções neste guia NÃO funcionarão em um Mac com um Chip Apple T2 ou um processador Apple Silicon (como o M1).
Desligue seu Mac
Pressione e segure as teclas Command + S enquanto pressiona o botão LIGA/DESLIGA para ligar seu Mac.
É melhor começar a segurar as teclas antes que a tela acenda ou você ouça o toque de inicialização. Se você vir o logotipo da Apple, precisará desligar e refazer este passo. Exceto em um Mac com chip T2, o logotipo da Apple sempre aparecerá no segundo em que o computador for ligado.
Você deverá ver uma tela preta com texto branco.
Quando o texto parar, você deverá ver uma linha que diz "localhost:/ root#" na parte inferior. Se você não vir "localhost:/ root#", pressione Enter.
Digite "mount -uw"
Mais algum texto aparecerá na tela. Quando você vir "localhost:/ root#" na parte inferior, continue para o próximo passo
Digite "rm /var/db/.AppleSetupDone" e pressione enter/return
Se você receber uma mensagem que diz "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", digite "y" e pressione enter/return.
Você pode receber um erro que diz, "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.
Se você não vir uma mensagem que diz "override r------- root/wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", então continue para o próximo passo.
O seu Mac irá reiniciar agora para o Assistente de Configuração. Você já pode configurar o seu Mac.
Você criou uma nova conta de usuário com acesso total de administrador. Todas as contas de usuário criadas anteriormente a esta permanecem inalteradas.
Você criou com sucesso uma nova conta de administrador no seu Mac.
26 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
i get no such file or directory why ???
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
