Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia OEM
A iFixit colaborou com o fabricante para fazer este guia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para redefinir a placa-mãe no seu Framework Laptop 13.
Redefinir a placa-mãe restaurará as configurações do BIOS do laptop para os padrões de fábrica. Isso pode ser necessário se você quiser reverter um overclock malsucedido, se o seu laptop não estiver detectando memória ou armazenamento recém-instalados, ou se você estiver realizando uma resolução de problemas geral e quiser descartar uma configuração de BIOS corrompida.
Este procedimento é irreversível. Certifique-se de ter suas configurações do BIOS documentadas se quiser restaurá-las posteriormente.
O que você precisa
Ferramentas
Desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu notebook através do sistema operacional.
Use sua chave Framework para afrouxar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
Vire seu laptop e abra-o.
Use os dedos para levantar a tampa superior do teclado e touchpad e liberá-la de seus ímãs.
Vire a parte superior da tampa superior do teclado e touchpad de modo que o teclado fique voltado para baixo.
Descanse a tampa superior do teclado e touchpad sobre a bateria, garantindo que o cabo do touchpad não esteja tensionado.
Insira o dedo no laço do conector press-fit do cabo do touchpad.
Puxe para cima para desconectar o cabo do touchpad da placa principal.
Remova a tampa superior do teclado e touchpad.
Conecte o notebook a uma fonte de alimentação.
O LED de status vermelho próximo aos slots da placa de expansão à direita deve piscar continuamente. Se este LED não estiver piscando, o notebook não está recebendo energia corretamente — tente outra porta USB-C.
Localize o interruptor de abertura do chassi acima da memória.
Use o dedo ou a ponta chata de uma chave (de fenda) Framework para realizar as seguintes ações 10 vezes:
Pressione e segure o interruptor para baixo por dois segundos.
Solte o interruptor e aguarde até que o LED indicador volte a piscar.
Repita o processo até completar 10 vezes.
Antes de continuar, verifique o conector ZIF do cabo do touchpad localizado na parte traseira do touchpad:
Certifique-se de que a linha branca no cabo esteja paralela e adjacente ao soquete.
Se o cabo não estiver inserido o suficiente, use a ponta chata da chave Framework para levantar a trava preta, reposicione o cabo e trave o conector.
Posicione a tampa superior do teclado e touchpad, com o teclado voltado para baixo, sobre o laptop de modo que ela apenas cubra a bateria.
Insira o dedo na alça do conector press-fit do cabo do touchpad.
Alinhe o conector press-fit sobre o seu soquete e pressione para baixo com o dedo.
Vire a tampa superior do teclado e touchpad sobre o notebook e alinhe as bordas inferiores.
Use sua chave Framework para apertar os cinco parafusos imperdíveis Torx T5 que prendem a tampa superior do teclado e touchpad.
Você terminou de consertar seu Framework Laptop!
Se precisar de ajuda, entre em contato com o suporte da Framework.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
