Ir para o conteúdo principal
Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the seven highlighted screws shown here.
    • Screws are teeny tiny, don't lose them!
  2. Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove this final screw from the memory card compartment.
    • Remove the chassis by pulling the back cover away from the camera.
    • Be careful not to damage any of the delicate ribbon cables when removing the chassis.
  3. Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently but forcefully lift up on the parallel cable connecting the two halves of the camera.
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Leonard Holloman
Membro desde: 08/31/15
662 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 949
