Ir para o conteúdo principal
Razor AW Kick Wheel Bar Replacement
O que você precisa
  1. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, imagem 1 %32 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, imagem 2 %32 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement, Wheel Bar: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the scooter on its side and on the ground.
    • Place the 5 mm Hex Security key into the screw, and secure the other side of the screw with another 5 mm Hex Security key to keep it from spinning around.
    • Remove the screw using the 5 mm Hex Security key.
    • Remove the screw from the scooter frame.
  2. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the wheel from the scooter slowly.
    • Remove the black wheel holders from the scooter frame.
  3. Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Razor AW Kick Wheel Bar Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the wheel bar from the scooter frame.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in revise order.
Alexander Vazquez
Membro desde: 10/26/22
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 228
