Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Peel back the two teflon tape from the top corners and the one larger one from the bottom with a spudger.
Remove the four 7mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
Gently remove the top plastic plate of the mouse.
Unplug the white cord from the circuit board.
Lightly pull the two plastic sides of the mouse to remove them.
5 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
do you know where i can get a new top body section? i have a molten that stopped left clicking on every click, i opened it up and the plastic pretty much was worn away
