Ir para o conteúdo principal
Razer Blade Stealth 2016 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a Torx (T5) screwdriver to remove the eight 3 mm screws on the back case.
    • Remove the rear cover by prying up lightly starting in one of the corners.
  2. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six screws securing the battery.
  3. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the device.
  4. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: passo 4, imagem 1 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement, Fans: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the three 3.38 mm screws from the left fan (this fan should be black).
  5. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully lift and remove the left fan.
  6. Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Razer Blade Stealth 2016  Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Repeat steps five and six to remove the silver, right fan.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Katie Murphy
Membro desde: 10/10/19
142 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 Membros
Autoria de 5 guias
2Comentários do guia
I’m trying to figure out how to attach the ribbons to the motherboard.
Richard Howard - Responder
Are the two fans the same?
Mohd Azli Mahmud - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,111
