Ir para o conteúdo principal
Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement
O que você precisa
  1. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Be sure to power off the device before beginning.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the ten 3 mm screws along the edge of the back panel.
  2. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the back panel from the laptop by sliding it away from the hinge.
    • This device is missing the battery. Make sure to detach the battery connector before proceeding with laptop repairs.
  3. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement, Display: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 5mm Phillips #00 screws.
  4. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the plastic panel.
  5. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove one 3mm Phillips #00 screw from the metal plate.
  6. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Repeat the previous three steps on the opposing side.
  7. Razer Blade RZ09-0130 2015 Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Gently open the device with your hands and separate the display from the keyboard.
    • The device will make a popping or cracking sound when the two pieces separate. This is normal.
Conclusão
Ben Haering
Membro desde: 01/29/20
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G1
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 748
