Ir para o conteúdo principal
Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, imagem 1 %32 Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement, Speakers: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding down the speaker.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the wire by pinching with your fingers and pulling up.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the speaker.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,066
