Ir para o conteúdo principal
Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Rear Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop.
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 1/8 inch screws securing the back cover.
    • Remove the back cover.
  2. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement, Fan: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three black rubber pads that cover the screws holding the fan.
  3. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 1/4 inch screws.
  4. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the wire that goes from the fan into the white connector, but leave the wire attached to the fan.
  5. Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Razer Blade RZ09-0102 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the fan out with your hands.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 6,575
