Ir para o conteúdo principal
Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement
O que você precisa
  1. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement, Case Lid Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn over your Lighted Poker so the back is facing upwards.
  2. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the six silver 6 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Do not unscrew the centerpiece. It is for the batteries.
  3. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Open the device slowly without breaking or tearing the wires.
    • Remove the three black 7 mm self-sealing screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Radica Lighted Poker Case Lid Spring Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Gently remove both the button and hook piece.
    • Remove the damaged or old spring with a new 10 mm long and 8 mm to 3 mm radius spring.
    • Apply a small portion of grease lubricant on the button and hook piece to run smoother.
Conclusão
Diego Valdez
Membro desde: 05/02/23
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 64
