Ir para o conteúdo principal
RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement
O que você precisa
  1. RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement, Rotator Handle: passo 1, imagem 1 %32
    • Lay the handle on it's side, with the screws facing up.
  2. RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the five 14mm screws from the rotating handle using the Phillips #1 screwdriver.
  3. RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Take the top part of the handle off.
  4. RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 14mm screws from the clear bracket using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bracket.
  5. RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement: passo 5, imagem 1 %32 RYOBI AG454 Rotator Handle Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push handle rotation latch and seperate the rest of the handle from main body.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 228
