Ir para o conteúdo principal
RYOBI AG454 Driveshaft Replacement
O que você precisa
  1. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Carbon Brush: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the brush caps from each side of the body using the 4 mm flat head screwdriver.
  2. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the carbon brushes.
  3. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: passo 3, imagem 1 %32 RYOBI AG454 Driveshaft Replacement, Driveshaft: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two carbon brushes from both sides of the device.
  4. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four 20mm screws that secures the gear box using a Phillips #1 screwdriver.
  5. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Seperate the gear box case from body.
  6. RYOBI AG454 Driveshaft Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull out drive shaft and remove it from the device.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 355
