Ir para o conteúdo principal
RIM BlackBerry 7510 Disassembly
O que você precisa
  1. RIM BlackBerry 7510 Disassembly, RIM BlackBerry 7510: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the back cover exposing the battery, and remove the battery.
  2. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the six screws with the screwdriver using the T-5 tip.
  3. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Pry open back cover
  4. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift off the back cover.
  5. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the two screws with a T-6 screwdriver head
  6. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32
    • Remove chip
  7. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
    • Unscrew to remove the back plate
  8. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 8, imagem 1 %32
    • Carefully pry off back plate
  9. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 9, imagem 1 %32
    • Take off front cover and keypad
  10. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 10, imagem 1 %32
    • Remove one screw in the front.
  11. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 11, imagem 1 %32
    • Pry the two parts apart.
  12. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 12, imagem 1 %32
    • The screen is now apart from the phone.
  13. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 13, imagem 1 %32
    • Using the Philips screwdriver unscrew center screw.
  14. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 14, imagem 1 %32
    • The final two parts now come apart.
  15. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 15, imagem 1 %32
    • The phone is now completely disassembled. Handle back with care shown piece comes right off.
  16. RIM BlackBerry 7510 Disassembly: passo 16, imagem 1 %32
    • Your blackberry has been fully disassembled.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Laura Yanez
Membro desde: 01/21/10
2 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 14-44, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G44
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 2,814
