Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the backplate.
Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
Remove the drill handle.
Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
Remove the gear casing from the body.
Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
Look for corrosion or burnt wires.
If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Uma outra pessoa concluiu este guia.
