Ir para o conteúdo principal
RIDGID R84015 X2 Wiring Repair
O que você precisa
  1. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: passo 1, imagem 1 %32 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Case Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 3, imagem 1 %32 RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
  4. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair, RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a multimeter set above 18V DC to check electrical connections where wires meet drill, switch, or battery terminal.
  5. RIDGID R84015 X2 Wiring Repair: passo 5, imagem 1 %32
    • Look for corrosion or burnt wires.
    • If there are any bad connections or if there is visible damage, replace damaged wire and solder.
    • After soldering sand off jaged solder then wrap with electrical tape
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Evan Long
Membro desde: 04/15/10
262 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
Membros da 6
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 5,213
