Ir para o conteúdo principal
RIDGID R2740 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. RIDGID R2740 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug your device before proceeding..
  2. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Orient the sander so the Air Guard logo is facing you.
    • Remove the single Torx TR20 screw.
  3. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 RIDGID R2740 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Orient the device with the left side face up.
    • Using a Phillips #1 bit, unscrew the 3 screws which hold the internal casing in place.
    • Gently remove the belt.
    • Using the Torx TR10 bit, unscrew the 10 screws which hold the external casing in place.
  4. RIDGID R2740 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently pull up on the motherboard chip set, pulling it directly from the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 617
