Ir para o conteúdo principal
RCA RCT6378W2 Speaker Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Preparing the Wires: passo 3, imagem 1 %32
    • Uncoil the wires. If necessary, use a wire stripper to expose more of the wire.
  4. RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: passo 4, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Speaker Replacement, Soldering: passo 4, imagem 2 %32
    • Solder the wires to the base of the speaker. The metal of the wire should be touching exposed metal on the speaker. Insure that the colors of the wires match the picture.
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in steps 1 and 2 in reverse order.
Matthew Wills
Membro desde: 01/29/15
468 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro de Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
Membros da 6
Autoria de 15 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 327
