Ir para o conteúdo principal
RCA RCT6378W2 Screen Replacement
O que você precisa
  1. RCA RCT6378W2 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the tweezers, remove the black tape connecting the screen to the motherboard.
  4. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull up the switch to remove the input connector.
  5. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Heat the iOpener in the microwave, following the instructions provided with the tool. Lay the heated iOpener on the front screen for two minutes to soften the connection of the screen to the tablet.
  6. RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Use the suction cup and plastic opening tool to pry the front screen from the tablet.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Matthew Wills
Membro desde: 01/29/15
468 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro de Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
Membros da 6
Autoria de 15 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 2,541
