Ir para o conteúdo principal
RCA RCT6378W2 Power Button Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: passo 1, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Outer Screws: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: passo 2, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Remove the Back Cover: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove back cover with plastic opening tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: passo 3, imagem 1 %32 RCA RCT6378W2 Power Button Replacement, Install the Power Button: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Insert the power button into the button slot with the tweezers.
Conclusão
John Sudduth
Membro desde: 03/26/15
79 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 2,139
