Ir para o conteúdo principal
RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement
O que você precisa
  1. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, imagem 1 %32 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement, Rear Speaker: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove these four 4 mm Phillips #00 screws.
  2. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Run a spudger tool around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • The screen will be able to be removed once you see it pop up like it has in the photo.
    • There are wires attached to the back cover and screen so be careful not to pull them apart.
  3. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • With a soldering iron, remove the wires from the circuit board.
    • Due to the size of the wires, tweezers may be necessary.
  4. RCA RCT6203W46 Rear Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to pry out the speakers from its housing.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-2, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G2
Membros da 5
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 357
