Ir para o conteúdo principal
RCA RCT6077W2 Backplate Replacement
O que você precisa
  1. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, imagem 1 %32 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement, Backplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the two 2.5mm Phillips head screws before attempting to remove the screen from the device.
  2. RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA RCT6077W2 Backplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Run an opening pick around the edge of the screen to loosen it and begin to pry upward.
    • When the screen comes up like it has in the photo, it should be able to simply be removed from its casing.
    • The buttons on the end of the device will be loose when you remove the screen from the backplate. Be careful not to lose them.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Williams
Membro desde: 01/27/15
1.157 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
Membros da 6
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,264
