Ir para o conteúdo principal
RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement
O que você precisa
  1. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 3, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the volume button on the inside of the cover.
    • Slide a wedge between the cover and the volume button and lightly lift it off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 191
