Ir para o conteúdo principal
RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement
O que você precisa
  1. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove all the 8 mm Phillips head screws on the side and back of the device.
  2. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry off the cover by sticking a wedge in between the screen and the cover.
    • Be careful with the plastic because it can easily break.
    • Once the cover is partly removed, use your hands to take off the rest of the cover.
  3. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement, Reset Button: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the power button on the cover.
  4. RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 RCA Maven Pro 11 Reset Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully pull up on the power button. There are two pins holding it in.
    • Remove the power button.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 301
