Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
If you have any problems due to a bad motherboard, this guide will instruct you how to replace it.
O que você precisa
Remove the six 7.9mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Remove the one 3.8mm Phillips #0 screw on the bottom.
Remove the two 7.5mm Phillips #0 screws on the back and bottom.
Pull back the plastic tabs along the edges of the motherboard.
Disconnect all the cables along the left side of the motherboard.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
