Ir para o conteúdo principal
RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 2 %32 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, imagem 3 %32
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, imagem 1 %32
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: passo 3, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), RAM Speicher: passo 3, imagem 2 %32
    • Stromversorgungsstecker ausstecken um den Zugang zu den RAM Speichermoduln freizugeben.
  4. RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 4, imagem 2 %32
    • Arretierungsfeder auf beiden Seiten der Speicherhalterung entfernen.
    • Erstes Speichermodul aus der Halterung ziehen.
    • Beide Arbeitsschritte für das zweite Modul wiedrholen.
Conclusão
Für den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 166
