Ir para o conteúdo principal
RAM Speicher von why! W253EU auswechseln
O que você precisa
  1. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 2 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Akku: passo 1, imagem 3 %32
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, imagem 2 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 2 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: passo 3, imagem 3 %32
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: passo 4, imagem 1 %32
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: passo 5, imagem 1 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: passo 5, imagem 2 %32 RAM Speicher von why! W253EU auswechseln, RAM Speicher: passo 5, imagem 3 %32
    • Orte die zwei Speichermodulen.
    • Entferne auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
    • Hebe nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
  6. RAM Speicher von why! W253EU auswechseln: passo 6, imagem 1 %32
    • Ziehe nun das Modul aus seinem Stecker indem du es symmetrisch zu seiner Achse herausziehst.
    • Falls angebracht wiederhole die Handhabung ab vorhergehendem Schritt mit dem zweiten Modul.
    • Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Conclusão
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.884 Reputação
Autoria de 264 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 279
