Ir para o conteúdo principal
QFX IT-437 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. QFX IT-437 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin the tear down with a Phillips PH00 screwdriver.
    • Remove two 1.2mm x 3mm Phillips screws.
  2. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open the case.
    • Do not remove the back case completely as tape has to be removed from the wires, and pulling the case apart can tear off the wires that connect to the speaker.
  3. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove the tape over the wires connecting the speaker to the motherboard.
  4. QFX IT-437 Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the speaker unit from the tablet and set aside.
Conclusão
Douglas
Membro desde: 01/28/15
482 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015 Membro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G2
Membros da 6
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 851
