Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Grasp the tail end of the drone where the lip of the battery protrudes.
Place a prying tool under the base of the propeller.
Use a moderate amount of force to pry the propeller out of its base. The propeller should pop off.
Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
Hold the base of the arm while gently pulling the motor cover away from the arm.
Grasp the clip’s edges with a pair of tweezers and pull outward.
4 outras pessoas executaram este guia.
