Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
The Protocol Vento drone has four motors. Each motor is located at the base of one of the drone's four arms. This guide will demonstrate how to remove and replace a motor.
O que você precisa
Unscrew the 4.9mm Phillips #000 screw that is located at the end of the drone's arm.
4 outras pessoas executaram este guia.
