Ir para o conteúdo principal
Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement
O que você precisa
  1. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Propellers: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws connecting the propellers to the device.
  2. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold the propellers gently and pull the propellers out of the drone .
  3. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, imagem 1 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, imagem 2 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool or a spudger to separate the drone's cover from the body of the drone.
    • Remove the connector of the drone body and the back wheels using a plastic opening tool.
  4. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the opening tool to separate the drone's body from the drone's shock absorber.
  5. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Hold the wheels gently then pull it out of the drone's lower board wheels connector.
    • Repeat the same step for the other front wheel.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 183
