Ir para o conteúdo principal
Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement
O que você precisa
  1. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement, Propeller: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the chrome shaft cover by lightly pulling it away from the drone.
  2. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 7mm screw from the propeller stop.
    • Be sure to apply adequate pressure when removing the screw to prevent stripping it out.
  3. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the propeller stop from shaft by lightly pulling it away from the drone.
  4. Protocol Galileo Stealth Propeller Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the propeller from shaft by lightly pulling it away from the drone.
Conclusão
Equipe
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 Membro de UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 386
