Ir para o conteúdo principal
Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement
O que você precisa
  1. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement, Blade Guard: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the drone off by moving the selector switch to the left.
  2. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your screwdriver, remove the 8.36mm Phillips screw.
  3. Protocol Dronium Two Blade Guard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • While holding the drone with one hand, gently lift the blade guard straight up and remove it.
    • Be careful not to break off the two studs holding the blade guard in place.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 267
