Ir para o conteúdo principal
Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement
O que você precisa
  1. Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: passo 1, imagem 1 %32 Protocol Dronium 3x Prop Blades Replacement, Prop Blades: passo 1, imagem 2 %32
    • Ensure the drone is powered off and set the drone upright.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 6 mm screw from the center of each rotor blade.
    • Lift the prop blade from the arm and set aside.
Conclusão
Alexander George
Membro desde: 09/17/18
395 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 341
